FORUM CNC ITALIA - LASER CNC - PANTOGRAFI CNC - 3D PRINT ... • Leggi argomento - Si parte!
Si parte!
Qui vi daremo aiuto e consigli per montare in tuo BABY CNC KIT
Re: Si parte!
Messaggioda FORUMCNC.COM » 03 apr 2017, 21:37
assembla tutto poi dopo controlliamo che tutto sia a squadro
ti seguo
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Site Admin
Residenza: ITALY
Contatto Skype: nessuno
Software Utilizzati: i migliori
Re: Si parte!
Messaggioda Yarosia » 10 apr 2017, 06:15
Ok!
Ieri ho montato il ponte e la vite. Ho notato che quando arriva a fine corsa dietro, tocca prima il lato sinistro e poi il destro (2mm circa) quando arriva al fine corsa anteriore tocca prima il destro e poi il sinistro (sempre 2mm circa, meno di 1/4 di giro di vite) ma mi fa imbestialire... :testa:
2 supporti cuscinetto invece sono disassati, posso provare a rimetterli in asse o è tempo sprecato?
Appena posso carico le foto!
Yarosia
Residenza: Carnago VA
Re: Si parte!
Messaggioda FORUMCNC.COM » 11 apr 2017, 08:02
Ciao anche nelle migliori macchine va fatta la taratuta comunque allenta un pò i dadi sia da 8 m sotto le spalle ... e prova a svergolarla per trovare il punto giusto questa è una normale operazione
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Site Admin
Residenza: ITALY
Re: Si parte!
Messaggioda Yarosia » 11 apr 2017, 21:11
Ciao, ho provato a fare quello che mi dici, ora quando una spalla tocca l'altra è distante 1mm dal bordo, meglio di prima. I lavori sono andati avanti, manca chiocciola asse z e motori... Poi si mette in squadra per benino!
Yarosia
Re: Si parte!
Messaggioda FORUMCNC.COM » 13 apr 2017, 20:26
Ottimo lavoro ci sei quasi ti seguo
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Site Admin
Residenza: ITALY
Re: Si parte!
Messaggioda Yarosia » 20 apr 2017, 12:55
Ciao!
Ci siamo quasi, montato motori ed elettronica e la macchina risponde ai comandi.
Ora, avrei bisogno di capire come settare correttamente i microstep sia sui driver h5700 che sul software (per ora ho utilizzato uccnc con uc100, ma dal prossimo ponte avrò qui a casa il mio vecchio pc con parallela su cui installerò mach3).
step per unit, velocità, accelerazione, giusto parametri da inserire per iniziare, poi li sistemerò col tempo.
Ultima cosa:
dimensioni consigliate per il piano martire?
Grazie! (appena posso linko il video del primo movimento assi! )
Yarosia
Re: Si parte!
Messaggioda FORUMCNC.COM » 22 apr 2017, 21:14
driver impostali a 3200
velocità di partenza 3000 poi ti regoli
quaindi se i driver gli imposti 3200 devi dividerli per il passo della vite quindi 3200:5=640 in step per unit in vece in accelleretion 250
setta e poi ci fai sapere
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Site Admin
Residenza: ITALY
Re: Si parte!
Messaggioda Yarosia » 06 mag 2017, 16:19
Ciao! Ho avuto un po di problemi tra lavoro e casa... Il prossimo fine settimana dovrei ricominciare e fare una prima prova con pennarello...
avete un gcode/dxf che utilizzate come test?
per i distanziali vado con rondelle 5x18? Ce ne vorranno parecchie :D
Yarosia
Re: Si parte!
Messaggioda FORUMCNC.COM » 07 mag 2017, 22:19
o ci metti rondelle oppure ti fai dei spessori con un tubo di allumnio mettendo all' estremetà una rondella abbastanza larga
per il gcode test puoi fare qualsiasi cosa
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Site Admin
Residenza: ITALY
Re: Si parte!
Messaggioda Yarosia » 29 mag 2017, 15:23
Ciao!!! Ci siamo quasi... ieri ho tagliato il primo pezzo (avevo solo multistrato disponibile) con un percorso utensile fatto in 2 secondi (in realtà 2 percorsi, nel primo mi ero dimenticato di inserire il profilo laterale...). Quindi, dopo aver fatto la prima passata con testo e spianatura del pezzo, ho caricato il nuovo percorso con il profilo "3D" se così vogliamo chiamarlo e si è riposizionata perfettamente.
Primo pezzo...
Fresa a 2 taglienti da 3.175mm di dubbia provenienza (pagata poco).
Ora mi manca un bel quadro elettrico (mi sono già fatto il progetto) e una rifinitura generale (finecorsa, catene portacavi, piano di lavoro fisso). Insomma, sono soddisfatto... Vediamo cosa combinerò! :D
Grazie per il supporto, anche se chiederò ancora qualche cosa.
Per esempio, io ho a disposizione cavo 4x0,50 schermato, può andare bene per i motori?
Yarosia
PrecedenteProssimo
Torna a IL MIO BABY CNC KIT
cron
