FORUM CNC ITALIA - LASER CNC - PANTOGRAFI CNC - 3D PRINT ... • Leggi argomento - Inizio fusioni bronzetti in cera persa Velleca ...
In questo forum troverete informazioni su tipi di metalli da fondere tecniche .....
Messaggioda VELLECA » 16 giu 2011, 20:15
Inizio delle fusioni bronzetti Velleca ... come alcuni di voi sapranno, i bronzetti le facevo fondere conto terzi con non pochi problemi ... di costo, di tempi, di qualità e anche di esclusività, visto che chi me le fondeva invece di farli come mi aveva detto, passava ancora ad una terza dita ...
Come era da molto che coltivavo il progetto di farmele da solo, adesso sono riuscito a impiantare il sistema, anche con tante lacune, ma che spero con il tempo di colmare ...
I modelli sono mie sculture modellate a mano, e passate in digitale con il Davide Laser Scanner ...
Comunque i modelli matrice le avevo già realizzato ma dovuto ad una serie di retrazioni dovuto alla gomma vulcanizzata, alla cera e conseguente fusione, sono stati rifatti ...
Sfortunatamente ancora non sono come devono, questa volta sono troppo sottili e il metallo fa fatica a penetrare anche con il sotto vuoto ... che volete ... le rifarò ancora ... però quando saranno in produzione, fra poco, appena finisco dei lavoretti altri, usciranno con una certa costanza ... almeno per far fronte alle spese di questi ultimi mesi ...
Tuttavia questa procedura, la cera persa, è solo una tappa di inizio, poiché vorrei farli su stampi d'acciaio, ovviamente fatte da me in casa ... ma questo è un altro paio di maniche ...
Re: Inizio fusioni bronzetti Velleca ...
Messaggioda VELLECA » 16 giu 2011, 20:34
Messaggioda VELLECA » 16 giu 2011, 20:38
... nelle mascherine a destra, la pompa di sotto vuoto non ha tirato, rovinando la fusione ... comunque i manici che pensavo darebbero problemi, sono usciti bene ... e gli alberi li ho montati in un modo molto veloce per capire se andava bene e non ci mettevo tutto il giorno a montare le cere ...
... è andato tutto come immaginavo, a parte lo spessore delle cere ...
... appena faccio altri avanzamenti vi posto il risultato ...
Messaggioda aquilareale1 » 16 giu 2011, 22:06
:complimenti:
Neanche ci provo ad esprimere l'Ammirazione mia..
sarebbe superfluo e scontato.. e retorico.. :)
ma ogni volta sento e mi ritrovo Piccolo, nel ripeterti : "Sei un Grande .". :forum cnc appalusi:
Sappi però che sono sincero,.. se ti dico semplicemente che: TI AMMIRO..
:forum cnc appalusi: :forum cnc appalusi: :forum cnc appalusi:
aquilareale1
Residenza: Benevento
Messaggioda VELLECA » 16 giu 2011, 22:18
Grazie Rito ... mi aiuti a sentire meglio in questa fase un po "spenta" per me ... grazie amico ... ;) ...
Messaggioda maik » 17 giu 2011, 09:20
come ho scritto nel tuo post delle fedi non posso che rinnovare la mia gioia nel vedere tutto cio
leggevo che hai avuto problemi con le cere troppo sottili e il calo io so che per esempoi l'oro calla del 10 x cento ora non so il metallo che fondi tu che calo abbia comunque dettagli risolvibili continua a farci vedere altre belle cose grazie
dove non arriva la testa arriva il martelo
maik
Residenza: cittadella padova
Messaggioda VELLECA » 17 giu 2011, 12:31
Ciao Maik ... si ho avuto problemi ma non tanto per "la" retrazione, ma per "le" retrazioni, poiché si sommano quattro in serie ...
Il percentuale sta fra i 3 e 4 % ... non tantissimo, ma se sommato alla fusione della matrice, dopo la retrazione della gomma, dopo ancora la retrazione della cera nelle gomme, e ancora la retrazione della fusione del pezzo, siamo sui 15 % ... e allora cambia completamente la dimensione generale dei pezzi che possono essere un po minore o un po maggiore, ma non cosi tanto, perché ne farò altre misure e vorrei una chiara distinzione fra di loro, ma senza che le più piccole diventino ancora minore ...
E per complicare ci starà ancora una serie minore ancora ... comunque il problema della giusta dimensione l'ho risolto, ma però adesso devo dare spessore alle matrici, che se fosse pezzo singolo non creerebbe tanti problemi, ma essendo una colata con più pezzi e la montatura delle cere, come accennavo prima, l'ho fatta in maniera da non perdere troppo tempo, velocizzando la tapa, dunque devo aumentare lo spessore per proseguire ...
Il fatto è che i modelli in digitale li ho realizzati in periodi diversi e non avevo in mente lo spessore esatto, ed in alcuni ho dato 2mm, altri 3mm nel CAD ... quelli da 2mm con altezza 85mm, quando ridotti in altezza, portano una riduzione anche nello spessore ...
Ma questo lo risolvo appena finisco di fare le ultime consegne ...
Comunque anche per farli nel CAD c'è tutta una "pazzia" ... e per non rifarla adesso "creo" una scorciatoia nel modello fisico ... se non la faccio troppo veloce, la documento ...
*** Per visualizzare il link dovete essere un membro del Forum . Altrimenti vi potete REGISTRARE DA QUI se siete gia membri effettuate la login. *** ... al più presto lo carico in Youtube perché VEOH è diventato un po troppo "festivo" per i miei gusti ...
Messaggioda maik » 17 giu 2011, 13:23
ok grazie vallecca io mi ricordo che mio padre spessorava manualmete i modelli quando lo vedo chiedo come faceva oppure ma qui non mi sbilancio piu di tanto perche non ne sono sicuro mi pare di aver sentito che ce una resina penellabile che da spessore al modello ma qui sento il mio fornitore ,
aspetto inpaziente il video :grazie: :grazie: :grazie:
maik
Messaggioda VELLECA » 17 giu 2011, 13:41
Ah va bene ... comunque farò lo spessore con cera calda per ottenere una finitura perfetta ... e questa volta la gomma la faccio in silicone per non intaccare la cera ... credo che il tutto funzionerà senza problemi ... ;) ...
Però sono curioso di conoscere la metodologia del tuo papà ... fa sempre piacere vedere chi opera direttamente ...
Messaggioda turambar » 17 giu 2011, 15:01
sei proprio un artista
turambar
Residenza: Manfredonia
Torna a TECNICHE DI FUSIONI METALLI
