FORUM CNC ITALIA - LASER CNC - PANTOGRAFI CNC - 3D PRINT ... • Leggi argomento - File excel per calcolo parametri di lavorazione fresa
Forum per richiedere e avere informazioni di ogni tipo ......
Messaggioda synapsy » 24 feb 2011, 17:56
Salve a tutti. :D
Trovando poco e niente in rete per il calcolo dei vari parametri da utilizzare nelle lavorazioni, mi sono messo di pazienza a fare una raccolta di formule su Excel.
Non sono un esperto... quindi ho trascritto quello che trovavo in rete, utilizzando le formule che credevo più utili.
Siete invitati a criticare in modo tale da correggere e integrare questo lavoro che potrebbe tornare utile a molti.
Il file è scaricabile qui:
Grazie.
synapsy
Residenza: Caltanissetta
Software Utilizzati: Mach 3
Re: File excel per calcolo parametri di lavorazione fresa
Messaggioda aquilareale1 » 24 feb 2011, 18:19
:grazie:
aquilareale1
Residenza: Benevento
Messaggioda VELLECA » 24 feb 2011, 18:33
Da un primo sguardo sembra magari qualcosa non quadri ... ma magari sono io che non ho tempo per capire ...
Velocità di 100000 mm/min, o 94 metri/minuto mi sembrano eccessivi ... però non so se ho capito come hai trovato questi valori ...
Comunque grazie ...
Messaggioda synapsy » 24 feb 2011, 18:48
...i dati sono messi un po' a caso.... non sono reali
Però vorrei capire pure io....
Le formule sono quelle che si trovano in giro per la rete....
Devo trovare qualcosa dove potere studiare e capire bene quei parametri.
synapsy
Messaggioda VELLECA » 24 feb 2011, 19:07
Di solito i siti dei produttori hanno tabelle di calcolo ... e se cerchi nei forum ci sono non sono tabelle create da utenti, ma anche raccolta di pagine web con informazioni ... non saprei come ritrovarle, ma ho letto queste discussioni e so che ci sono ...
Messaggioda VELLECA » 24 feb 2011, 19:18
Comunque avevo delle immagini su una vecchia cartella ... magari aiutano ...
La prima per fresare in generale ... l'ultima per forature ...
Le quattro in mezzo fanno parte del manuale della BF 20 ...
Dopodiché a seconda del materiale e tipo di fresa, cambia tutto ... e non ultimo del tipo di macchina e relativo elettro mandrino ...
PS: ... mio scuso per l'organizzazione delle foto che ancora non è possibile, dopo la messa in funzione del tasto PIU(+) per allegare immagini ...
Ultima modifica di VELLECA il 26 feb 2011, 12:38, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Correzione ordine foto ...
Messaggioda synapsy » 24 feb 2011, 19:25
Ottimo materiale! Grazie Velleca!!!!
Adesso ho qualcosa con cui paragonare i dati calcolati! ;)
synapsy
Messaggioda VELLECA » 24 feb 2011, 19:26
Queste immagini le ho compilate nel 2007, comunque se cerchi c'è materiale come ho detto poc'anzi ...
Messaggioda carlo2666 » 24 feb 2011, 19:40
IO ti avevo risposto da tempo non sò se lo avevi letto:
Ciao provo ha dire la mia,avendo letto qualcosa credo che il miglior modo per cercare di provare il taglio dell'alluminio e partire da una formula,poi ovviamente i parametri che ne escono variano a seconda della macchina che si possiede,ma devi avere almeno una idea di quali usare,la formula che ti scrivo vale sole per fresare alluminio e leghe leggere quindi non legno ecc.
Leggenda della formula
Vc=velocità di taglio in metri al minuto,e la velocità periferica con cui il tagliente asporta il materiale.
n=Numero di giri della fresa in un minuto
D=Diametro della fresa in millimetri
z=Numero taglienti effettivi
Fz=Avanzamento in millimetri giro per un tagliente
F=Avanzamento fresa al giro in mm/giro
Vf=Avanzamento tavola in millimetri al minuto
Pgreco=3.14
Premessa come velocità di taglio puoi mettere tra 70/100 io uso 100.
Esempio con fresa da 8mm a due taglienti
Vc x 1000
Velocità di taglio metri/min :N= ---------------------
Pgreco x D
100x1000=100.000
8x3.14=25.12
100.000/25.12=3980 giri
3980 questi sono i teorici giri del tuo elettromandrino
Formula avanzamento lavoro
Vf=n x Z x Fz
Per sapere l'avanzamento del lavoro (Vf) devi moltiplicare il n° di giriappena trovato (3980) per il n°dei denti (2)e l'avanzamento al dente tipico che varia da 0.01 a0.05 (dipende dal tipo di fresa)
3980x3x0.02=238.80
Quindi un avanzamento di 240. mm/minuto
Se lavora bene alzi avanzamento,ripeto e un punto di partenza ma secondo me non puoi mettere dei valori a caso rischiando di rovinare punta e fare altri danni,e più facile di quanto sembri fare il calcolo bisogna solo perdere 10 minuti ciao
carlo2666
Residenza: roma
Contatto Skype: carlocnc1
Messaggioda aquilareale1 » 26 feb 2011, 12:15
Simpaticamente grazie.. delle dettagliatissime informazioni...
grazie a tutti e tre...
e grazie per avermi mandato in tilt le cervella....
:testa:
nel senso buono.... ovvio...
e che mi avete creato un vuoto che dovrò colmare... nel senso che troppi numeri e troppe informazioni...
mi sballano... :D
non ci avevo mai pensato così a fondo...
ma trovo e provo gratitudine dall'apprendere... tutto ciò...
grazie...
anche se devo riammettere che la mente mia ci passa sopra con svogliatezza...
forse perchè come dicevo, non mi sono mai impegnato nel profondo della questione..
e facevo male...!!!
ma questo è ovvio, è solo un mio problema che nulla toglie alla bontà di quanto da voi esposto..
e ripeto grazie..
:forum cnc appalusi:
aquilareale1
Torna a DISCUSSIONI IN GENERALE
