FORUM CNC ITALIA - LASER CNC - PANTOGRAFI CNC - 3D PRINT ... • Leggi argomento - La mia CNC 4 Assi Homemade
Messaggioda snow57 » 23 gen 2015, 22:22
Dopo aver terminato il progetto stampante 3D con successo,ora mi sto dedicando ad un'altro bel progetto una Fresa 4 Assi CNC per hobbistica lavorazione per legno,rame,ottone,alluminio di discreto spessore e dimensione naturalmente con passate da qualche mm,ho preso spunto da qualche modello in rete disegnato i vari pezzi al CAD ho iniziato all'acquisto del materiale in questo caso barre di alluminio anticorodal 6082 di varia larghezza con spessore 15 mm lavorate a disegno ( Ringrazio l'amico Romano per la disponibilità) ho incominciato a premontare la struttura base e il carrello degli assi X-Y per verificare che la struttura lavorata monasse senza problemi, i carrelli assi scorreranno su rotaie e pattini a ricircolo di sfere Hiwin e saranno spostati da viti trapezoidali con motori passo-passo NEMA 23 da 2,4 Nm di coppia.
La struttura monta perfettamente senza alcun problema,a questo punto incomincio a montare le rotaie Hiwin da 15 e 20 mm serie HG COD. HGR15R e HGR20R e dopo i pattini flangiati Hiwin HGW15CC e HGW20CC sia per asse X e Y naturalmente montando il riferimento freccia verso alto per la rotaia e la parte rettificata del pattino verso alto
Le dimensioni di ingombro della CNC sono 930mm X 542mm X 400mm senza Motori
snow57
Residenza: Monasterolo T.se
Che tipo di cnc hai ?: Cnc homemade
Re: La mia CNC 4 Assi Homemade
Messaggioda snow57 » 23 gen 2015, 22:34
Allora continuo con il mio progetto CNC ,lavorate le viti trapezoidali da 16x4 a disegno le ho montate sul telaio precedentemente costruito sia per asse Y-X-Z su appositi cuscinetti a sfera delle dimensioni 22x8x7 dopo di che ho lavorato i pezzi per costruire in parte asse Z e sono passato al montaggio il tutto assemblato con viti TCEI da M6x25 e M5x25 e M5x35 .
Arrivato a questo punto sono in attesa che mi arrivi la rotaia Hiwin HGR15R e il pattino flangiato HGW15CC per completare l'asse Z con piastra attacco supporto ,e supporto per il Kress 1050 FME
dopo di chè andrò a montare il piano alla CNC con del Profilo scanalato 18,5x180x9 cave pesante a questo punto mancano solo più il montaggio dei motori NEMA 23 308 oz-in cnc stepper motor 3.0A e tutta l'elettronica e software
snow57
Messaggioda snow57 » 23 gen 2015, 22:48
continuo con aggiornamento avvanzamento lavori progetto CNC
lavorato particolari per il completamento Asse Z
e supporto Kress 1050
questa piastra andrò a montarla sulla chiocciola e sul pattino Hiwin dell'asse Z con delle viti Tcei da M5 i restanti fori filettati accoglieranno il supporto del Kress.
Questo è il supporto del Kress 1050
snow57
Messaggioda snow57 » 23 gen 2015, 22:52
salve, continuo con montaggio Asse Z arrivato il materiale per completare Asse
e piano della cnc
bene fino a qui, ora manca il quadro elettrico con elettronica controller drive software e motori NEMA23
e staffe per motori
snow57
Messaggioda snow57 » 23 gen 2015, 22:55
Questa è la lista del materiale fin ora usato per il progetto CNC HomeMade
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 50 X 15 6 Kg.
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 80 X 15 4 Kg.
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 100 X 15 3,2 Kg.
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 150 X 15 4,2 Kg.
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 100 X 10 3,1 Kg.
N° 1 Barra Piatta Alluminio anticorodal 6082 100 X 25 1 Kg.
N° 3 Profilo Scanalati 18,5 X 180 9 cave pesante L= 930 mm
N° 1 HGR15R Rotaia HIWIN 15 mm serie HG L= 180 mm Asse Z
N° 2 HGR15R Rotaia HIWIN 15 mm serie HG L= 510 mm Asse X
N° 2 HGR20R Rotaia HIWIN 20 mm serie HG L= 880 mm Asse Y
N° 3 HGW15CC Pattini HIWIN 15 mm Flangiato serie HG
N° 2 HGW20CC Pattini HIWIN 20 mm Flangiato serie HG
N° 3 Chiocciole Quadre TPN 16 X 4 30X30X35 mm
N° 2 Barre Viti Trapezioidali TPN 16 X 4 da 1 mt.
N° 6 Cuscinetti 608 ZZ 8X22X7 mm
Viteria Varia TE - TCEI M4 M5 M6 M8 di varie lunghezze
per ora è tutto. : Thumbup :
snow57
Messaggioda INFONET » 24 gen 2015, 18:01
OTTIMO LAVORO E DOCEMENTAZIONE TI SEGUO
solo un a cosa perchè la scelta delle trapezie
Amministratore Forum
TL CNC AUTOMAZIONI - PANTOGRAFI CNC PROFESSIONALI
INFONET
Residenza: Porto Cesareo (le)
Software Utilizzati: Quelli che servono
Che tipo di cnc hai ?: TL CNC
Messaggioda snow57 » 25 gen 2015, 12:05
INFONET ha scritto:OTTIMO LAVORO E DOCEMENTAZIONE TI SEGUO
Ciao infonet , grazie del complimento , per la scelta viti trapezie è stata semplicemente per il fatto che le avevo recuperate dal mio amico che mi ha aiutato a fare la struttura in alluminio della cnc nella sua officina a costo zero ho solo acquistato le chiocciole
snow57
Messaggioda INFONET » 25 gen 2015, 13:20
ok ma in futuro si possono sempre cambiare
INFONET
Messaggioda snow57 » 25 gen 2015, 15:18
INFONET ha scritto:ok ma in futuro si possono sempre cambiare
Sicuramente, anche perché dopo ore di lavoro usciranno sicuramente fuori giuochi tra vite e chiocciola specie sull'asse lungo e allora a quel punto vedrò se sostituìre solo la chiocciola magari autocostruita con del Delrin nero che sembra abbastanza funzionale allo scopo per togliere giuoco con la vite trapezia o se in quel momento avrò qualche euro da spendere andrò a sostituire il tutto con viti a ricircolo di sfere ancora più performanti vedremo con il tempo.
snow57
Messaggioda VELLECA » 30 gen 2015, 17:44
Progetto semplice se vogliamo, ma molto bello e funzionale ... e ottime le lavorazioni ... complimenti ... :forum cnc appalusi: :forum cnc appalusi: :forum cnc appalusi: ...
Concordo per le vite ... si merita le ricircolo ...
Torna a LA MIA CNC
