FORUM CNC ITALIA - LASER CNC - PANTOGRAFI CNC - 3D PRINT ... • Leggi argomento - Fresa verticale
Fresa verticale
Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 11 giu 2017, 00:56
Ciao a tutti, vedo che un po il forum langue...
allora tanto per smuovere un po le acque... vi faccio partecipi di un progettino che è venuto fuori un po alla buona... recuperando materiale nel caos che ho in garage.
A dire il vero era destinato ad altro scopo, era mia intenzione costruire un tornio... ma dopo un primo tentativo su legno mi sono reso conto che un tornio è cosa più seria se si deve veramente farci qualcosa.
Così il tornio me lo sono comprato... e con quel metro di ferro sto costruendo una fresa verticale... da usare principalmente in manuale per spianare e rettificare... quindi scopo fresare materiali ferrosi... vediamo che viene fuori...
Buona visione...
PS. tutto materiale di recupero per ora...
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 11 giu 2017, 01:05
ops
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 11 giu 2017, 01:20
Altre foto
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda FORUMCNC.COM » 11 giu 2017, 22:19
Bravo ti seguo ottimo lavoro :o
il mio EBAY
FORUMCNC.COM
Residenza: ITALY
Contatto Skype: nessuno
Software Utilizzati: i migliori
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 14 giu 2017, 21:34
Proseguo con i lavori, già si incomincia intravedere qualcosa... ma penso di aver fatto il passo più lungo della gamba.
Cercavo un pezzo di alluminio per il piano della fresatrice, ma non ho trovato un piano con le misure che cercavo...
alla fine ho preso un pezzo di acciaio c40 in cui praticare delle cave... AZZ... cave in acciaio c40... pensavo fosse burro.
Con i mezzi a mia disposizione non so se ce la faccio... CMQ potrei optare per una serie di fori filettati su cui staffare il pezzo in lavorazione...
ci penserò dopo, certo quel piano è uno spettacolo.
il pezzo forte del lavoro, la croce. fi è un po graffiata la vernice nella morsa, dovrò riverniciarla... poco male.
assi x y
Il piano di lavoro in C40
Vista complessiva
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 16 giu 2017, 22:47
Mi sta venendo un dubbio, la colonna sembra troppo bassa, SEMBRA in realtà ha quei 9 cm di spazio tra la fine delle guide ed il piano,
ma in previsione di un uso con una morsa diventa pochino e quindi sto pensando di saldare un pezzo di 10 cm che avevo tagliato precedentemente,
in questo modo mi convince di più.
Inoltre sto pensando di utilizzare la vite di un vecchio click per auto per l'asse Z, ed un sistema di movimentazione a ... catena.
Una catena da bici con due ingranaggi da catena recuperati dalla stessa bici dal cambio shimano... Riciclaggio puro, anche se mi aspettavo fossero in metallo.
Questo mi consente di mettere in alto un volantino per abbassare ed alzare l'asse manualmente, sinceramente preferisco una catena ad una cinghia.
Allego foto.
Differenza di altezza...
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 23 giu 2017, 13:55
Sono arrivato alla parte montaggio motori...
e nel fare le prove di scorrimento con le barre filettate mi sono reso conto
che sarebbe opportuno automatizzare il movimento degli assi....
Quindi ho avuto l'idea di interfacciare arduino alla scheda cnc611 e pilotare gli assi...
sono ancora all'inizio.... per ora ho solo scoperto come utilizzare il display (sto usando un solo connettore, l'altro è per la scheda SD)
funziona sia il beep che la pressione del bottone del potenziometro...
prossima mossa interfacciare arduino con la parallela...
ecco le immagini...
Se qualcuno è pratico di arduino ed elettronica varia mi contatti, io mi muovo in un terreno minato, non avendo conoscenze elettroniche potrei fare dei danni...
ecco le foto.
schema collegamenti, scopo realizzare una basetta tipo ramps e collegare il tutto.
Il display con una sorta di tastierino potrebbero essere montati sulla colonna della macchina.
Ho voluto utilizzare il connettore esistente invece di fare saldature sul display...
Un banale DRO.
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 23 giu 2017, 13:59
Qualcuno sta pensando che si potrebbe anche controllare con USB.... si ovvio... e anche lanciare il G-code dalla scheda SD montata nel display... GRBL su arduino... et voilà...
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 29 nov 2017, 14:52
Ho ripreso i lavori...
ho completato e montato la tavola a croce... che dire come rigidità è ottima ed il movimento è buono, ma... c'è sempre un ma,
Il piano di lavoro è troppo pesante... 17 Kg di solo piano... su quelle barre diametro 15mm ci vuole poco per storcerle e curvarle...
devo ricorrere ad un piano + leggero in alluminio, meglio se di estruso.
Qualcuno ha consigli per dove acquistarlo?
Tavola a croce rovesciata
Vista dal basso, con tavola montata
tommyc
Residenza: lecce
Re: Fresa verticale
Messaggioda tommyc » 11 dic 2017, 14:08
Ripreso i lavori asse Z
ho optato per una soluzione diversa per l'asse Z, utilizzando un tubo da 1 pollice, la rotondità del tubo mi ha permesso di andare spedito con la costruzione dell'asse, senza i problemi avuti con la tavola a croce, qui il centraggio è stato perfetto.
Forse rifaccio anche gli altri 2 assi con questo sistema.
allego foto.
tommyc
Residenza: lecce
Torna a LA MIA CNC
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
